Доброго дня
Решил колеса покрасить , но при разборке одна спица померла
Очч нужна длинная спица заднего колеса
Нужна спица длинная задняя
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12019-04-04 17:42:52
Поделиться22019-04-04 18:11:18
silverleo
хз заказать если только. А вообще есть опыт распицовки ? Это дело не простое...
Поделиться32019-04-04 19:04:18
От китай  Десна- Рейсер   может найдется быстрей ?
Переспицовывал   колеса ИЖей , не сложно.  На ТВ  тоже протянул, порегулировал  после покупки.
Поделиться42019-04-04 19:19:17
Водолей
помню в детстве восьмерки вытягивали то овал, то перетянешь как игранет и заново... не люблю я это дело.
Поделиться52019-04-05 01:13:57
Переспицую
Думаю разберусь
Фотки рисунка сделал
На бмв собирали один раз колесо товарищи
Я габлюдал))
В детстве на каму вилку с колесом от мопеда ставил, вернее со ступицой в камовкий обод
Сам спицы гнул из родных))
Найти бы одну😳
Поделиться72019-04-12 00:18:31
Спицу прислал форумчанин из Питера, за что ему большое спасибо
Диски и ступицы покрасил, жене понравились золотые, покрасил порошком в рзолото
Решил спицы собрать и красить на собранном колесе, диск и ступиццы укрыл скотчем малярным
Думал так проще и думал нафакаюсь с спицами
Оказалось примерно полтора часа переднее и час заднее
Лучше бы покрасил спицы отдельно🤦🏼
Чот фотки не получается вставить
Отредактировано silverleo (2019-04-13 22:14:11)
Поделиться82019-04-12 17:06:51
Бывает не получается фотки вставлять, пробуй позже.
