А разбирается ли спидометр? или только замена?
Спидометр
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22011-11-28 21:44:21
Да, спидометр разбирается. А что случилось-то?
Поделиться32011-11-29 09:58:44
Прошу прощения напишите как его разобрать.
а спирометр то работает, одометр четко считает километры, а вот стрелка работает как будто в масле (очень медленно), складывается впечатление, что смазка очень сильно загустела.
Поделиться42011-11-29 10:10:16
Снимаешь его с мотоцикла, при этом открутив трос спидометра. Ручка обнуления дневного пробега приклеена и накручена по резьбе. Надо просто приложить усилия и скрутить её (резьба по моему там левая). Вот и всё.
Пролей смазкой трос спидометра и редуктор, который находится на оси переднего колеса.
Поделиться52011-11-29 13:50:11
Kuler
Прошу прощения за настойчивость, но не понял как разобрать корпус (отделить нижнюю часть от верхней) они склеены?
Поделиться72011-11-29 14:27:40
странно у меня нижняя часть не резиновая, а пластиковая в которую 2 болта вкручены и держат внутренность самого спидометра.
Поделиться82011-11-29 21:15:03
Всё правильно, нижняя часть пластиковая и держится она просто на герметике. Соответственно надо просто аккуратно поддеть отвёрткой плоской и отклеить.
Поделиться92011-11-30 08:20:56
Уважаемые Kuler и Victor508 спасибо вам большое!
Проблема была в смазке, которая загустела и превратилась в нечто подобное смолы. Почистил - все заработало!
Поделиться102013-07-14 19:54:50
Приехал с дачи, встала новая головная боль. Разбил спидометр в щепки после падения.Приборку нейтрали,света не задело, но полетело крепление приборки, а оно общее со спидометром.Встал вопрос где найти сам спидометр и крепление? Есть ли не стандартная приборка в Москве или оригинал ?От каких мотов может подойти?Понимая что в Японии и Америке все есть , но ждать долго=( пи.си. Yamaha TW200 2000г Модель — 5LB1
Поделиться112013-07-16 17:17:38
Посмотрел спидометр стоит на мегазипе 5к рубликов =\ дороговато неужеле нет больше вариантов?
Поделиться122013-07-16 17:24:01
Велокомпьютер.
Поделиться132013-07-16 18:45:22
Обсуждалось уже Электронная приборка VAPOR
Поделиться142013-07-16 19:22:31
http://www.youtube.com/watch?v=1NPAJ7ZZ_0I вот нашел видео на ютубе , там у паренька мини спидометр никто не знает что за моделька или что подойдет из мини? Вапор не очень хочу.
Поделиться152013-07-17 07:11:37
Вон типа такого что-нибудь.... http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_messa … p;i=691035 по цене велоспидометра
