Течь вилки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22014-07-13 23:54:02
Откуда течет нашел ? Если с нижнего болта, обезжирить, залить хорошим герметиком (Permatex ultra black), да и все. А если сверху из под гофры, это печалька и замена сальника.
Поделиться32014-07-14 08:51:37
Да нашел, на первом фото где болт снизу, тоесть его герметиком залить? Он не подтягивается?
Поделиться42014-07-14 13:41:23
Он то,по идее,подтягивается,но есть определенные трудности,вот здесь было: Замена масла в вилке.
Я на своей хотел открутить,но так и не получилось,даже с домкратом. Видать,без спецключа не обойтись.
Отредактировано Анатолий (2014-07-14 13:42:51)
Поделиться52014-07-14 19:01:19
Насчет подтянуть Анатолий все сказал.
Герметиком смело заливай, этот болт нафиг не нужен с такими приколами, масло проще со снятием перьев поменять.
Поделиться62014-07-14 20:36:01
Я на своей хотел открутить,но так и не получилось,даже с домкратом. Видать,без спецключа не обойтись.Отредактировано Анатолий (Сегодня 13:42:51)
Спасибо за ссылку, на след сезон масло поменяю.
Поделиться72014-07-14 20:38:24
Ок. Спасибо замажу тогда его)
